欧姆龙OMRON
主题:温控器加热没达到温度反复断开
点击:10848 回复:41
新手请教,欧姆龙温控器显示温度没达到设置温度,然后输出断开立即又自动开启,反反复复,什么问题啊
18-05-02 10:52
gaoyingchun
朋友,你再去了解一下PID控制
还有,这是正常现象
18-05-02 10:59
不应该是达到设定温度才这样吗?我设置的80度,这才30多度就断开吸合这样的,没想明白啊
18-05-02 11:04
重新检查一下参数设定,硬件回路也要确认。第一次建立PID参数表会超调才对,就是说你设定80,它会升温到85-90,然后回调,稳定控制在80±0.5(1.0),此时PID控制建立。
18-05-02 11:28
ZCMY
你用的温控仪是什么输出?
也许是你选型的问题;
18-05-02 11:28
继电器输出
18-05-02 11:34
你好,是不是必须得用固态继电器接通加热设备,我现在用的是普通的接触器,动作频繁了是不是不好啊
18-05-02 11:42
这是在温度快接近时产生的自整定加热请用ssR
18-05-02 11:44
看你用什么加热器了,PTC用固态,加热棒加热丝类的用接触器没错。
18-05-02 11:44
这个好比开车,要你80米处停下,你是80米处开始踩刹车呢?还是提前点刹降速呢?这样做是为了防止超调!由PID运算结果决定的。
18-05-02 11:48
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
中国创新创业大赛工业智能体专业赛启动
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
