首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:step7micro win编写的工程下载到S7-200不同型号PLC有什么要求
点击:1385 回复:11
如题,S7-200的PLC各型号之间通用吗?要将工程下载到可以直接下载吗?不能的话需要做哪些调整,谢谢!
18-05-02 07:00
221/222/224这些型号
18-05-02 07:11
各型号的程序存储器大小都不一样,你说能通用吗?只要打开工程,把PLC型号改成所用的PLC型号,重新编译即可。
18-05-02 07:58
呵呵;通用那不就只用生产一种就可以了;
18-05-02 08:22
子程序看不到,程序加密了,可以编译吧
18-05-02 08:30
那需要看具体的程序了
把程序发来看看就知道了。
18-05-02 08:45
这要看程序了,有些简单的程序直接在程序里改个CPU型号即可。
18-05-02 09:57
引用 三金 在 2018/5/2 8:30:47 发言【内容省略】
可以编译!
18-05-03 07:37
该帖内容不符合相关规定!
18-05-03 18:04
该帖内容不符合相关规定!
18-05-03 18:07
上一页下一页
