主题:还是威纶双屏穿透问题,从站一直提示无法连接PLC?
点击:1436 回复:5
q616602675
不好意思来了
每天都是问问题
这几天要用到两台威纶连接一台三菱PLC的问题 了解到威纶有穿透功能 也查阅了些资料 但都是比较含糊的 求助于QQ群也没人回应 只好再次厚脸皮来这里请教
我目前硬件连接是屏1正常用422串口连接三菱 然后用屏1的6/7/8/9引脚做232连接 连接的屏2的6/7/8/9
目前第一台屏正常 第二台连接不上第一台
这是硬件接线 就是四根线一根对一根连得
这是穿透参数设置
主站
从站
从站一直提示无法连接PLC 但奇怪的是偶尔还能刷新俩寄存器出来 不过状态一直都是提示无法连接
请大神不吝赐教
最后修改:
2018/5/2 9:25:20
18-05-01 19:23
PLC-hmi
不是可以plc加通讯模块分别连接两个屏了,不能满足你的要求?
18-05-01 20:11
建议你还是在plc上扩展一个通讯口
最后修改:
2018/5/2 8:31:02
18-05-02 08:30
两个屏幕的站号应该是不能相同的,通讯接线应该是并联吧
18-05-02 09:01
一块屏server模式可以作为modbus从站,另一块屏做PLC的modbus主站,PLC做server模式屏的主站,就完了,而且有很多块屏都设置server模式,都可以挂在总线上的。把server模式的屏当做是modbus总线上的从站对待就行了。
18-05-02 10:14
gaoyingchun
你这种穿透我第一次听说
你是这种想法:屏1(主)-PLC,屏1(主)-屏(2),建议询问一下屏厂家
18-05-02 14:48
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
