主题:万用表读数不准。
点击:2185 回复:23
20楼
老兔子
楼主没有说明故障表是哪一类型表,很难说出一个所然。
但不管是机械还是电子(数字)表,某一测量回路示值不准,就与该回路的分压(或者分流)电阻有关。
如果是所有档位的示值都不准,那就与公共电路的某一个电阻阻值变了(或者坏了)有关。
18-05-03 20:59
21楼
楼主最少得上个图,就说表读不准了,谁也不能说清到底哪里坏了~~
18-05-04 08:53
22楼
mjinbao
若只有一个档位不正常,则有如20楼所说,与该部分的取样电路等有关;
不过自己维修,没有校准的话,其测量值要与其他正常的表核对一下(或者说仅能作参考)。
18-05-04 09:48
23楼
在什么都不清楚的情况下,只能盲修,找到阻值最大的电阻换了。
18-05-06 13:09
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
