首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机正反转
点击:2377 回复:11
各位大师:
我公司准备做一套120kW的电机正反转试验系统,
动作程序:启动正转-(一定时间)-停止-(一定时间)-反转-(一定时间)-停止-(一定时间)-正转
反复循环,每次试验要循环十几万次.想请教高手这么大功率的电机用什么控制比较合适.
可以用变频器实现吗?间隔时间最短能做到多少?对电源有什么要求?
谢谢![/size]
05-07-28 10:55
很有意思,这是一种什么实验?想达到的目的是什么呀?电机是启动电机?像这种耐久性的实验,最好是模拟实际的电源来做这种耐久试验。
楼主说来听听,好感兴趣呦。
05-07-28 11:10
引用 kdrjl 在 2005-7-28 11:10:00 发言【内容省略】
这是国外(美国、意大利等)考核我公司大功率制冷电机采用的一种加速试验方法。
05-07-28 11:16
标准?考核的标准是什么?比如加速试验中的加速时间?有规定吗?
05-07-28 11:19
中国标准:模拟电机;正转-14S-停止-2S-反转-14S-停止-2S-正转
美国公司标准:实际电机试验;正转-6S-停止-2S-反转-6S-停止-2S-正转
还有些国外公司要求时间更短
05-07-28 11:30
控制上比较简单,但是最好能实现程序控制,加减速的时间可以任意设定,起停程序自动完成,连续的10万次、100万次也可以。
用变频器最好(交流电机吗?)。
05-07-28 12:22
是三相交流电机.
请问需要独立的变压器供电吗?因为试验对电网的影响较大啊!
有专业的厂家做这样的设备吗?
05-07-28 14:25
120kW的负载。不大嘛,不用另加变压器的。你的单位有自己的变电站吗?单位的动力线网侧容量有多大?
快速制动所释放的能量怎么处理,倒是个问题呀。往电阻上消耗,太大了,往电网上回馈,确是问题呀。要仔细的斟酌才是。电机的惯性大吗?
最后修改:2005-7-28 15:52:40
05-07-28 15:51
我觉得变频器就足够控制了
05-07-28 16:03
电机负载的转动惯量对起动时间有很大关系;
停止时主要考虑再生能量,用刹车电阻还是使用能量回馈装置?
05-07-28 16:37
上一页下一页
