首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进驱动器控制步进电机问题
点击:1545 回复:14
脉冲+方向控制
Dir-和PlS-端串多大电阻?算下来差不多2K?1K电阻可以用吗?
18-04-29 09:24
大部分是加2k的
18-04-29 09:38
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的24V信号的话,请使用2K欧的电阻;
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的12V信号的话,请使用1K欧的电阻;
18-04-29 10:12
通常PLC输出接的是24V,如果你步进驱动器是5V的,那加2K电阻。
18-04-29 10:12
没有2K的电阻可以两只1K的电阻串起来用呀
18-04-29 10:57
只有2个1K的电阻·
18-04-29 11:24
呵呵;连几个几分钱的电阻都要。。。。。。。。。。。
18-04-29 11:54
货没到·找了个2143?的电阻·可以用吗?
最后修改:2018/4/29 12:15:00
18-04-29 12:14
2143?的电阻
18-04-29 12:15
2143欧姆的电阻可以用上去吗
18-04-29 12:16
上一页下一页
