变频器维修
主题:安川G7 11KW机器运行报欠压
点击:2815 回复:23
20楼
楼主,下班回来记得补充下结果
18-05-04 07:34
21楼
yuanyuesheng
在 2018/5/4 7:33:22 发言
【内容省略】
楼主这个变频器是实质性欠压(实测母线电压)保护。
没有什么机制会对母线电压的“自动”调整。这是一个原则。三相可控整流、可控硅预充电除外,因为它们也仅仅是在上电预充电期间对母线电压的顺序控制,一旦充电完成,不会“自动”或“主动”可控母线电压。
最后修改:
2018/5/4 8:11:01
18-05-04 08:07
22楼
liruohan788
抱歉,抱歉,平常没怎么有时间来论坛,今天进来一看朋友们这么多回帖,我也没及时回复,真的很抱歉!其实这个故障我也没搞懂。只是机器是一运行才会把母线电压拉低,一开始是怀疑主滤波电容有问题,但是更换后故障依旧。根据故障现象为运行才把母线电压拉低的这个情况,我还是把维修重点放在了驱动上面,想把驱动依次更换排除一下。结果首先把驱动部分的电容全部更换掉,上电运行就可以了!希望对大家有帮助
18-05-15 18:18
23楼
liruohan788
对的,运行时实测母线电压会被拉低很多,只是驱动部分会把母线拉低,还真没碰到过
18-05-15 18:24
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
美的与中集携手打造出海标杆
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
