首页 变频器维修
主题:安川G7 11KW机器运行报欠压
点击:2815 回复:23
楼主不仔细说说是什么问题吗?
18-04-28 21:42
最烦的就是这种人,需要帮助就上来问别人,弄好了又一声不吭是怎么回事,下次大家遇到这样的人不要回
18-04-28 21:55
十一楼说的太对了,需要帮忙时低声下气,搞定了,
不愿分享
18-04-30 15:02
好的,我表示mark一下,已经站内信给楼主回来结个贴,也许时间紧迫来不及详说,请大家继续监督表情
三日内无回应将禁言……
最后修改:2018/5/4 16:04:15
18-04-30 19:34
有这么几个方面,外部电源电压 变频器整流或接触器 触发板损坏 主回路滤波电容异常,驱动电路短路 霍尔问题 电机问题。。。
18-04-30 21:03
IGBT的驱动电路,会影响到直流母线电压么?表示严重疑问中。
18-05-01 17:59
引用 gku0223KKXxJ 在 2018/4/30 21:03:45 发言【内容省略】
不应该与IGBT驱动有关,不应该与霍尔有关。
18-05-01 18:01
应该是硬件问题?驱动板能引起主回路电压压降如此之大?前所未见
18-05-01 22:36
引用 gedouzhiwang 在 2018/5/1 22:36:52 发言【内容省略】
如果安川预充电是可控硅,当驱动板的可控硅触发电路有故障,导致可控硅没有触发导通或导通不足,是有这种可能的。但绝不应该是IGBT驱动故障引发这种现象。除此之外,驱动板绝不会引发母线电压降如此之大。。。驱动板与母线电压有直接联系的,只有开关电源,且驱动板都是小截面铜箔,没有可能会产生短路母线的电流。。。早打火冒烟烧断了。
18-05-02 06:40
驱动光耦不良也可能会导致欠压,它这个欠压是安川自己降压降频导致的吗
18-05-04 07:33
上一页 下一页
