首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:伺服电机运行中 急停或复位 均导致 定位指令无效 求解!
点击:3456 回复:7
大家好,在伺服控制器方面我算个新手。现在遇到一个问题:如图程序,X,Y,Z 3轴,在伺服电机Z轴在伺服电机运行中,X,Y轴没有运行时,我按下 急停开关(关掉伺服的使能及伺服电源),再次打开急停开关恢复使能后,我按下 复位按键,之前没有运行的 两个轴都能复位,但是 在运行的Z轴 条件输入正常,就是不执行复位指令。  电机运行中直接按复位  也会出现同样情况,必须重启PLC,不知道这是什么原因。 另  我的急停应该如何 使用,不会出现这样的情况。
18-04-27 09:26
按下停止信号再接通后,看下这个轴和定位相关的几个特殊继电器的状态是否正常。
18-04-27 09:35
请贴出完整程序·
18-04-27 09:52
按下急停是时候X轴在运行 脉冲是没有走完的,打开急停后 D8340  值不变。是不是这里的原因?
18-04-27 10:12
18-04-27 10:26
中间有几步和后面的程序就不贴了。可以看到,进入S5的时候  X轴正在执行 定位指令,此时按下急停或复位,X轴就会 荡掉。
18-04-27 10:29
第205步,D20 等于K10  但是 X轴不复位M384不置位
18-04-27 10:33
重新下载下程序看看·
18-04-27 11:10
