首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频调大,电机失速(20180428)
点击:2459 回复:14
电机:380V和1.5A、50HZ 1390转
变频器0.75G1 220V
电机本来Y接,已经改成三角接法了
加速7.5秒  还需要加速么
报错是 VF曲线设置不当,转矩提升设置不当
电机堵转或负载过重
还有可能是保护设置不当
18-04-28 01:25
我记得有次,我安川g7,200v,7.5的变频器,用380v,5.5kw变频器电机,启动达到正常转数就失速
18-04-28 08:12
那就是说电流太大了?这个是否要咨询变频器制造商的技术支持呢?感觉问题比较蹊跷。v/f曲线一般都是标量设置,有什么不合适的?难道问真的是电机负载太重了吗?
18-04-28 13:56
加速7.5秒,还需要加速么?
搞反了吧,负载越重,越要增大加速时间,7.5秒不行,增大到10秒,10秒不行,就15秒,如果仍然不行,那可能就是变频选小了。
18-04-28 15:40
首先要理解V/F曲线的含义,才能正确设置。没用过220v变频器 不了解!50hz时输出电压多少?
18-04-29 12:22
上一页 上一页
