三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FX3G 脉冲指令发送运动过程暂停或停止脉冲数量丢失
点击:8734 回复:12
爱幻想的猪AM
采用的是MOTOBUS通讯,给一个步进电机驱动器发送脉冲,在运动过程如果暂停,再启动后脉冲数量会丢失,丢失具体数量依据暂停时间,越长丢失越多,例:从A到B,在这过程中任一点为C 当从A移动到C时我按下暂停按钮,再按下启动按钮,从C继续向B点移动,但移动停止的地方一定在AB之间,未到达B点,请大神普及下知识这是为什么,有什么办法可解决这问题
18-04-27 09:11
fumz78
你这个到底是脉冲指令还是纯粹用通讯指令给的信号?
18-04-27 09:37
爱幻想的猪AM
脉冲指令, 这个指令含有脉冲数量,脉冲频率等
18-04-27 09:51
爱幻想的猪AM
18-04-27 09:55
爱幻想的猪AM
运行标志断开后再连接,此时脉冲数量就会丢失一部分
18-04-27 09:57
fumz78
前面条件断开,相当于停止指令执行, 再次接通,相当于在当前位置再次启动这个指令。
再次启动前监控下脉冲当前值,与再次启动结束后的当前值比较下,看数据对不对
18-04-27 12:09
爱幻想的猪AM
大神,是这样,关于C235高速脉冲记数,关于这个我是将输出Y0脉冲信号与X1短接,用C235与我设定的脉冲数比较再停止运动,而脉冲指令的发出如上面回复您的图所示,发送脉冲个数是在一瞬间就完成的吗?C235的记数是电机转一个脉冲角度记数一次还是怎样的记数方式, 我不太理解 现在我判断出是因为C235的记数超过我设定的脉冲数提前停止了 而超过时电机运动距离并没到达B点 求大神解答下我的疑惑
18-04-27 14:43
zrx517697809
干嘛不用定位指令~
18-04-27 17:29
爱幻想的猪AM
因为A点确定,B点不确定 要根据设定值可调节, 我也不熟悉三菱,可否解答我的疑问 或者你说的定位指令能解决我的问题
18-04-28 09:08
fumz78
B点位置开始不确定,那最终B点的位置由什么来决定。
18-04-28 13:03
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
