首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:单臂刨床电器改造
点击:1569 回复:18
请各位师傅给予帮助  跪求    用三菱PLC编程,人机界面,
18-04-25 19:47
继电器线路,搞清楚动作。编程就可以了。跪什么
18-04-25 20:24
这东西如果没有原图纸,只能根据工艺或是操作步骤来达到要求。
18-04-25 20:54
难点是直流电机的控制
18-04-25 21:04
老古董翻新可以根据机床加工工艺来改造电路和编程。
18-04-25 21:35
以前继电器都可以,现在改为PLC更简单:统计输入信号(开关、传感器、按钮类),统计输出信号(电磁阀、接触器等等执行元件以及指示灯类),然后处理相关逻辑动作即可
18-04-25 21:43
如果为了节约成本,直流电机可以考虑留下来,但是驱动器建议换新,由于直流驱动器和触屏的通联有点麻烦,想要在触屏上控制电机转速设置估计要考虑变频动力,但成本会高一点,电控柜的箱体考虑保留,柜内元件全部更新,主要是为了节约调试时间,至于控制主要是开关两的控制,难度不高,传感器和安全联锁配件选择好型号就可以开工了,这样的题目很多学校的练习题目常常做的
18-04-25 21:56
这个动作应该还是比较简单的吧,是要改成PLC加触摸屏控制的吧,好像没看到直流电机驱动器?
18-04-26 08:32
引用 gk_0 在 2018/4/25 21:04:52 发言【内容省略】
历害,说出重点的
18-04-26 08:35
这个应该要知道工艺动作流程
18-04-26 08:41
上一页下一页
