三菱Mitsubishi
主题:单臂刨床电器改造
点击:1569 回复:18
请各位师傅给予帮助 跪求 用三菱PLC编程,人机界面,
18-04-25 19:47
PLC-hmi
继电器线路,搞清楚动作。编程就可以了。跪什么
18-04-25 20:24
woshigoutou
这东西如果没有原图纸,只能根据工艺或是操作步骤来达到要求。
18-04-25 20:54
gk_0
难点是直流电机的控制
18-04-25 21:04
fsjnzhouyan
老古董翻新可以根据机床加工工艺来改造电路和编程。
18-04-25 21:35
高雅的雅
以前继电器都可以,现在改为PLC更简单:统计输入信号(开关、传感器、按钮类),统计输出信号(电磁阀、接触器等等执行元件以及指示灯类),然后处理相关逻辑动作即可
18-04-25 21:43
goldage
如果为了节约成本,直流电机可以考虑留下来,但是驱动器建议换新,由于直流驱动器和触屏的通联有点麻烦,想要在触屏上控制电机转速设置估计要考虑变频动力,但成本会高一点,电控柜的箱体考虑保留,柜内元件全部更新,主要是为了节约调试时间,至于控制主要是开关两的控制,难度不高,传感器和安全联锁配件选择好型号就可以开工了,这样的题目很多学校的练习题目常常做的
18-04-25 21:56
liuhuoaaa
这个动作应该还是比较简单的吧,是要改成PLC加触摸屏控制的吧,好像没看到直流电机驱动器?
18-04-26 08:32
yejingmao
gk_0
在 2018/4/25 21:04:52 发言
【内容省略】
历害,说出重点的
18-04-26 08:35
gzlsj
这个应该要知道工艺动作流程
18-04-26 08:41
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
苏州打造工业软件创新生态雨林
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
