首页 机电一体化
主题:伺服电机或步进电机如何选型?
点击:1159 回复:9
驱动100公斤物体在滑块上运动,速度0.05米/秒左右,主要是电机功率选多大合适?
18-04-25 12:25
感觉400w的伺服可以了
18-04-25 12:30
把你的具体要求告诉厂家,一般厂家会帮你选好的
18-04-25 12:54
qd
精度要求高不高,不高一台86步进价减速机就可以了
18-04-25 13:04
  欲提高扭矩,减小电机功率可加减速机来实现,一味地加大电机功率不合算。
18-04-25 13:34
引用 799676754 在 2018/4/25 13:34:29 发言【内容省略】
丝杆本身就减速吧,没必要另外配减速机吧
18-04-25 14:51
引用 20150101 在 2018/4/25 14:51:28 发言【内容省略】
直驱和加减速机还是不一样的。速度不是太快,还是小功率伺服电机+减速机吧。伺服速度快点就行
18-04-25 19:35
丝杆螺距是多少?
18-04-26 23:12
引用 蛇会大学 在 2018/4/26 23:12:22 发言【内容省略】
这个也没定
18-04-27 04:02
还有什么情况选择伺候?什么时候选步进?,有什么区别?步进驱动器好象便宜好多哦,电机价格差不多吧?
18-04-27 04:04
