首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:温度和湿度传感器用PLC编程怎么编程实现显示和控制
点击:7691 回复:15
STEP?7?-?Micro/WIN?V4.0内置了一个PID调试控制面板工具,具有图形化的给定、反馈、调节器输出波形显示,可以用于自整定调试PID参数。对于没有“自整定PID”功能的老版CPU,也能实现PID手动调节。
18-04-25 16:53
好的 非常感谢
18-04-26 08:49
好的 我在尝试实现 非常感谢
18-04-26 08:50
引用 924065553 在 2018/4/25 13:10:14 发言【内容省略】
XP有自身有两路输入,如果有自身输入也罢,如果用其扩展模块建议用电流信号。
200的PLC模拟量一般就 0-10V或0-20mA对应0-32000。然后就自己去慢慢换算吧。
网上类似的例程还是很多的,百度自己看看吧
18-04-26 10:44
温度 湿度 对应的 我们一般用 晗值,用PID控制温度 晗值公式运算得出
18-05-07 16:45
楼主你这个问题的信息量太大了,一二句讲不清楚,如果时间所迫,建议请人代写吧,如果有时间可以一点点慢慢研究!
18-07-31 16:07
上一页 上一页
