首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:学PLC与变频器之间通信时有些疑惑
点击:1454 回复:14
我看很多设备上都是有实时转速的,这是怎么做到的呢?是一直在读取变频器吗?
看说明说,读的时候就没办法写了啊。那显示转速是通过什么方法实现的呢?西门子的USS协议可以吗?
最后修改:2018/4/24 17:02:40
18-04-24 16:52
大部分是modbus通讯的
18-04-24 16:55
USS是西门子的plc和变频器通讯的
18-04-24 16:55
基于MODBUS   怎么能显示出实时转速呢   是一直处于读取变频器吗?   可是一直读   要写入怎么办呢
18-04-24 16:59
引用 q616602675 在 2018/4/24 16:59:06 发言【内容省略】
当读操作完成后,判断这个时候有没有写操作,如果有优先执行写操作,如果没有则继续下一个读操作!
18-04-24 17:05
你以为是你读课文呢,一秒一个字,结巴的三秒一个,读写也就一瞬间的事,你想怎么读,或者你想怎么写?你眨眼的功夫读写操作就完成N多次了,(挂的设备很多可能会有1-2秒的延时,如果设备响应速度足够快基本可以认为是实时的)
了解一下波特率就知道怎么回事了,通讯的速度和波特率有关系,而显示实时转速就是通讯完成的,或者有测功机这种设备测算,或者你根据频率与速度的关系算一个大概值显示,所以实时速度的实现方式有好几种,最常用的就是利用通讯直接从变频器读数据,读写不是同时进行的,但是速写速度足够快的时候你可以认为读写是同时的。
18-04-24 17:11
谢谢版主!  明白了   读和写用互锁做起来就行吧表情    版主  请问一般读是读取频率然后再PLC做运算   算出转速吗
18-04-24 17:12
谢谢解答
18-04-24 17:13
也可以做个测速,用plc算出当前的速度。这样就能避免通讯了。
18-04-24 21:12
趁着写休息的间隙,马上读出来就行了,或者看看哪个写好欺负,强行插队
不过现在很多PLC已经把读、写通讯封装了,不让我们这些电佬随便插队了
18-04-24 22:50
上一页下一页
