变频器维修
主题:ATV71-160KW变频器报IGBT故障
点击:1751 回复:8
黄朋
ATV71-160KW变频器报IGBT故障,不定时报过两三次故障,然后断电再上电又可以正常使用,请教:有谁知道是什么情况吗?
18-04-24 16:44
mong642352
机器快坏了,先做备用机的准备吧!等彻底坏,就又要停工了。
18-04-24 17:13
kazefsh
上电还是运行?
18-04-24 17:22
黄朋
运行
18-04-24 18:01
kazefsh
先确认运行电流是否接近满载和负载是否会有突变,最好能用示波器捕捉瞬时电流,确认有是否有瞬时电流尖峰。电流运行比较小,那么就是驱动有不良
18-04-25 06:53
woshigoutou
可以尝试将板子拆下,重新安装插好,除尘。
如果故障依旧,做好更换准备。
仅供参考!
18-04-25 21:03
换光耦
18-04-27 06:39
电流互感器性能不稳定
18-04-28 14:26
zcd207
驱动板件有部分元件性能不好了。得检测更换
18-04-29 08:12
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
