三菱Mitsubishi
主题:如何在触摸屏上实时显示步进电机的运行速度和加减速时间?
点击:6013 回复:11
lingcheng
反馈什么都没有,就是一个步进电机。它的旋转运行速度是50转/分,加减速时间是5秒如何在触摸屏上实时的显示出来?
最后修改:
2018/4/24 9:15:17
18-04-24 09:04
ZCMY
呵呵;没反馈你唯一能做的就是用给步进驱动器的脉冲频率来换算;
18-04-24 09:07
知道一点
旋转运行速度是50转/分?怎么来的,就显示它好了
18-04-24 09:38
lingcheng
用脉冲频率来换算,还是不怎么明白?能写个例子来说明一下吗?谢谢
最后修改:
2018/4/24 9:53:46
18-04-24 09:53
lingcheng
需要一个动态的,从零到50
18-04-24 09:58
知道一点
lingcheng
在 2018/4/24 9:58:50 发言
【内容省略】
你说的50怎么来的,就怎么显示,它不可能直接从0蹦到50
18-04-24 10:17
lingcheng
多谢解答,50是直接写在触摸屏上面的,现在需要在触摸屏上面用棒条再显示一个动态变化(加速时间是5 的情况下,速度从0到50 的动变化)
18-04-24 10:30
知道一点
哈哈 是设定值
参照1楼去做
或加检测
18-04-24 10:38
SZHFEI512
既有时间又有速度,匀速加减就行了,速度由脉冲决定,显示由时间决定,直接关连计时器就好了
18-04-24 12:09
pan_xiansheng
如果精度要求不高,就直接通过公式计算显示速度,
0秒时速度=0
1秒时速度=10
2秒时速度=20
5秒(以上)时速度=50
18-04-24 15:18
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
