机电一体化
主题:【话题】步进电机控制器设置问题?(20180423)
点击:1496 回复:6
towngas
昨天一朋友电话我,想提高步进电机动作响应时间。告诉他:成倍降低控制器细分设置和增加脉冲频率。测试发现了步进电机走的长度(角度)失真。(1.8°普通两相步进电机)
计算脉冲=细分设置(步/圈)*设定长度/(π*D),工作在脉冲频率30000,细分在8000时工作正常(初始状态)
工作在脉冲频率30000,细分在1000、2000、4000时动作长度极度减少,脉冲频率降低到10000也这样;在细分设定在10000时又工作正常。
有点怀疑细分拨码开关控制器问题,还是其他问题呢?
最后修改:
2018/4/24 8:42:17
18-04-23 08:37
卢学斌
速度太高了,电机丢步。
18-04-23 09:43
卢学斌
你脉冲频率在30K时电机细分8000每分钟电机速度225转,当你细分到1000时,对应电机转速1800转,步进电机达不到这个速度,细分2000时电机对应900转,也是不行,一般步进电机都达不到这个速度,细分4000时电机对应450转,这样一般电机是可以达到的,但是如果非空载运行,步进电机的启动转矩很小,要加长加速时间,要不电机极有可能丢步。
18-04-23 09:49
ZCMY
呵呵;步进不是伺服,对应的转速先计算好;
18-04-23 10:31
towngas
谢谢,如果要工作在最高速状态,一般设定脉冲频率和细分临界点是多少?电机负荷很轻接近空载
18-04-23 10:41
卢学斌
看你电机最高转速,还有就是加减速时间,如果想提高转速而不在意加速时间,可以适当加长加速时间,转速可以提高一些。
18-04-23 10:48
towngas
懂了,还需要考虑(脉冲频率/细分设置)*60<最高转速(查到数据一般400到600,各电机不一)条件,不然引起电机失步。
没做加减速指令(因为响应时间跟不上),要的是极限速度。
谢谢2位大师指点
18-04-23 11:53
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
