首页 变频器维修
主题:直插TL431,正确的接线方法是?
点击:3289 回复:10
直插TL431,接线方法是:第1脚是参考电压,第2脚接地,第3脚接电阻到电源正 ?
还是反过来,第1脚接参考电压,第三脚接电阻到电源正,第3脚接地 ?
最后修改:2018/4/25 12:54:14
18-04-22 15:38
引脚图如此。 实际搭了个电路,2脚接地,采用第一种接法,参考电压测量只有1.4V
18-04-22 15:48
查到了,第三脚接地的。
18-04-22 19:45
网上能找到引脚图,稳压值是根据1脚电压变化的,有公式可以计算
18-04-22 23:05
有规格书可以查的,测试电路如何使用都有
18-04-23 09:09
18-04-25 13:48
18-04-25 13:50
版主你好!
我也是用的这种直插的。 开始画板的时候,按照1-R,2-A,3-K画的。
测试发现前面说的问题。
后来查资料发现,说有不同厂家引脚排列还不一样。
真的不知道到底是怎么排。
18-05-13 06:40
引用 chengzheng 在 2018/5/13 6:40:01 发言【内容省略】
实际拿一个测量一下!
18-05-13 10:26
431,有一种接法,电压比较器。
18-05-13 12:32
上一页下一页
