首页 变频器维修
主题:关于串接灯泡上电检查逆变电路的问题
点击:14318 回复:13
各位老师好,学生有个问题想请教老师们,有的变频器电路设计结构很好串入灯泡维修,但有的电源电容是跟IGBT电路在一起的,在者是多层电路板不好找接入点.但负极设计有大电阻跨线,我想在负极串入灯泡可不可行.望各位老师指点.谢谢
18-04-22 15:20
在电源线上串灯泡也可以,我一直都是这样做的
18-04-22 15:30
如果方便,可以暂时摘除电容,上限流500V试机,测量U\V\W输出正常后,装回电容。
18-04-22 18:51
电容有16个,拆除不是很方便,如果没有其它办法,也只能拆除电容了.谢谢老师的方法
18-04-22 21:15
电源线上怎么串呢?能说得具体点吗?万分感谢,是不是三相电,在每一相串一个220V的灯呢?
18-04-22 21:18
引用 416259740 在 2018/4/22 21:18:07 发言【内容省略】
是的,这样在心理上更安全。最好能够在IGBT与正极之间串个灯泡
18-04-22 22:29
大电阻跨线是什么东西,做电流检测吗
18-04-23 09:12
你说的是小功率珍体化的变频器,这个是不太好串,不过,你提到电路板是多层板,在IGBT的正负端没有多层,就是上面和下面双层,方便的话把上层和下层都切开。要仔细,如果不想破坏电路板,我们按咸工的方法更可靠。
18-04-23 09:53
我也觉得在正极串稳妥点,在输入串,没什么用,但对整流部分也有一点保护,因为咸老师有编贴有讲过.
18-04-23 11:08
嗯嗯好的,谢谢这位老师见意
18-04-23 11:09
上一页下一页
