试着锯了一些铝母线,无异常,后来还是想把电机控制模式改为DTC的,不改不要紧,改完一起动就又报过流故障,又把电机控制模式改为标量控制模式,跟当初一样,只要一启动就报过流故障。心中暗想,怪了!怀疑参数的设置有问题,一项项仔细核对,这才发现原来粗心地把电机的功率设置为30KW的了,改回15KW一试机,一切恢复正常。看来原来的电缆是没有问题的。
让人奇怪的是,在电机功率参数设置错误时,只要把电机控制模式由标量控制改为DTC控制模式后就出现过流故障,而再次将电机控制模式改回标量控制模式后也无法消除过流故障了,恢复出厂值没有用,复位也没有用,间隔一晚上后又能消除故障。不知哪位高人能解释清楚其中原因。
最后修改:2018/4/22 10:35:49
