首页 电工技术 电工技术
主题:空压机单独运行并联串联气罐可以吗?
点击:12433 回复:21
串联的话就装2个单向阀
11KW的罐子出气到5KW的罐子中间装一个
5KW空压机到罐子装一个,然后就是压力控制!
18-04-21 17:23
引用 wenquan753 在 2018/4/21 17:23:54 发言【内容省略】
表情这样应该可行
18-04-21 18:59
我们这里4台空压机并联使用 ,用一台空压机的压力开关控制压力,用时间继电器控制各台空压机不同步启动。压力开关调低一点。
18-04-21 21:02
下午已经搞好了,测试了可以效果不错,原本5分钟打压一次,现在可以15分钟打压一次,11KW空压机气罐出来串联到5KW空压机气罐,11KW空压机压力开关控制
18-04-21 22:06
你不具体说说用什么时间继电器控制的,原理呢?
18-04-21 22:07
下次测试好了空压机打压可以手动切换2台空压机工作,我们用的机械式的压力开关,机械式的压力开关有个切换自动和停止的,提起来就是停止了,然后控制线路没有变,把控制线路的开关也关掉了,这样确保只有一台空压机工作,要是换另外一台机也是这样操作,可以轮流手动切换,哈哈,我要不要改成2台空压机自动切换的呢?2台空压机压力开关分别串联时间继电器的常开与常闭触点就可以实现轮流工作了对吧?
18-04-21 22:16
可以并联,两台空压机控制电路需要设定两个空压值
18-04-22 06:27
电机并联延时启动
18-04-22 08:04
用时间继电器延时启动,减少线路的冲击电流。
18-04-22 22:17
见过并联的比较多!
18-04-23 09:05
上一页 下一页
