首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:1200做DP主站,有1200的从站模块吗
点击:5486 回复:15
楼主的主从站都是用1200的CPU的吗?  那就用两个1214的CPU,后面带数字量模块好了,不过数字量中输入和输出的多少,楼主还是先计算一下。输入输出两边均匀分配啊,不然一边全是输出的话,CPU的5V带载有可能不够。
两个通讯肯定是以太网啊,这个错不了,不管是距离 还是速度上,都应该先来考虑以太网的,如果还有HMI和计算机的话,控制箱里就加交换机,比两个网口的1215CPU可是便宜多了,而且方便 灵活,距离远的话还可以加收发器转光缆。
18-04-20 13:11
直接利用1200本身的网口,走profinet通讯,不是更好吗?用了profinet你就不会再用dp了。然后ET200s就有支持profinet的,IM151-3,便宜实惠,可以用1200作为pn主站,用几个et200s作为丛站,如果有变频器,也可以用带pn的控制单元,伺服可以用pn版本的v90。全部作为丛站。很方便很强大
18-04-20 15:03
从干活的角度还是net好,从安全的角度看还是dp好。
18-04-20 15:56
引用 465010287 在 2018/4/20 11:57:45 发言【内容省略】
我也想支持国产,客户指定西门子。。。
18-04-22 09:26
IM151-8了解一下,一排放不下或者供电不够再挂个IM151-3。
18-04-23 16:17
Profinet 与远程I/0通讯,需要编写程序吗?  远程i/O 接口模块的I/P地址怎么设置?
18-08-11 10:52
上一页 上一页
