西门子SIEMENS
主题:1200做DP主站,有1200的从站模块吗
点击:5486 回复:15
iqis000
都是数字量300多点,想用1200做DP主站,加个远程IO,有1200的远程IO吗,像ET200那样的
18-04-20 08:39
cvlsam
iqis000
在 2018/4/20 8:39:58 发言
【内容省略】
SIR,1200无法使用DP通讯,因此也不会有基于DP的远程IO。
不过你可以使用ProfiNET网络,从而简单的实现1200之间的通讯扩展。
Good Luck~
18-04-20 08:51
gk_0
cvlsam
在 2018/4/20 8:51:00 发言
【内容省略】
1200可以实现DP通讯,只是需要加DP主/从模块而已
使用PROFINET连接ET200的确更好,本体即可支持,通讯更稳定,只是要选择带PROFINET通讯的ET200
18-04-20 09:06
gk_0
C版OUT了吧
18-04-20 09:09
w71412659
我去找了一下,还真有!
18-04-20 09:26
w71412659
虽然有,还是推荐用PROFINET,毕竟PROFIBUS已经是上个世纪的产品了,已经站在了淘汰的边缘。速度慢,抗干扰能力弱,价格也不比PROFINET占优势。除了老项目改造,没有任何理由支持我选择此类型产品。
18-04-20 09:30
iqis000
谢谢各位,300多不到400点的数字量,你们有啥好的建议?
18-04-20 09:50
gk_0
同一个地方可以直接整体使用ET200的,也有CPU可以编程
18-04-20 09:55
iqis000
主要考虑经济性啊,控制啥的不复杂,就是点数有点多,不然都用200SMART了
18-04-20 10:19
能不能用~国产的品牌。
18-04-20 11:57
和利时助力吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目顺利投产
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
一图速览,工信系统下半年这样干!
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
阿维塔全新5G数智工厂挂牌 全球首个全域5G数智AI工厂
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
