自控设计
主题:伺服电机报警断电后,检测开关检测到在冲压?
点击:1173 回复:3
我现在有一个机子经常出现这样的问题就是我的伺服电机运动过程中因为工件没有放到位会发生报警情况,报警我就要断电可是我断电后,气缸控制冲床在冲压一次,我的程序是工件放到位检测开关检测到在冲压,为什么我断了电他还能给电磁阀信号呀,是不是我的急停按钮对控制器有干扰呀
最后修改:
2018/4/19 23:37:14
18-04-19 23:03
fumz78
可以检测下电磁阀的线圈,是不是确实得到电了。
18-04-19 23:25
fireray
气缸是伸出缩回是单线圈控制还是双线圈控制,如果是单线圈就可能出现这样的问题,断电后气缸会复位。
最后修改:
2018/4/20 8:16:35
18-04-20 08:15
现在冲床上的那个气缸是得一次电就是现在是复位状态断了电,应该没有电了出现气缸得一次电然后复位情况
18-04-20 21:58
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
