首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]奇想,三相变频单相使用,会有问题吗!
点击:15667 回复:34
30楼
该帖内容不符合相关规定!
06-07-31 16:07
31楼
该帖内容不符合相关规定!
06-07-31 16:09
到底现在成功了么
06-12-18 09:15
楼主的创意值得嘉奖,谈谈个人看法:
1、关于单相电机:电容移相的电机不能用,因为变频器不能接容性负载。
                        罩极式电机是纯感性负载可以用,但效率太低、功率做不大。
2、关于接线:变频器的输出是三相平衡输出,有高灵敏度的三相失衡保护和其他保护。
                  很难做到三个电机绝对平衡,万一一个电机有故障就会引起整个系统瘫痪。
3、关于参数:变频器的参数(特别有许多内部隐含的参数)是按照标准的三相变频电机
                   设计的如果用小马拉大车的方法来驱动会增加成本,而且V/F曲线会走样
                   造成电极故障或烧毁(许多三相电机也由于这样的原因而烧毁)。
4、关于成本:变频器的价格远远高于单相调压/变流器,所以从成本上说也不合适使用。
综上所述,这个方案弊多利少、需要摸索许多时间后才能上马,且很难达到优质运行状态。
所以个人认为目前对单相电机的控制还是以调压变速为主。当然以后变频器的IGBT改进后也
也许就可以接容性、阻性、或感性的负载了(现在有三相/单相的变压器次级不影响初级的
三相平衡,那也可以试一试。当然三个单相电机就可以并联使用而不存在平衡问题了)。
l另外,如果买三个三相电机,价格不会比单相的贵。并联接到一个总功率大于三个电机总和的变频器上,也比用单相的合适。
最后修改:2007-1-4 8:12:03
07-01-03 11:02
引用 Lin1010 在 2005-7-28 18:31:00 发言【内容省略】
三个电机按Y接法中点0 ;A(0U);B(0V);C(0W),就可以解决220/380的问题了!
另外电机必须无离心开关(YY系列);来解决低频问题!
07-09-15 16:37
上一页 上一页
