主题:辐射空调供水温度控制
点击:630 回复:6
慕容墨轩
学生做毕设,辐射空调的控制系统,根据室内温度来调节供水温度,pid算法针对这种大惯性系统无法满足,请问有什么改进方法,并能够在PLC中实现。
18-04-18 10:57
wenquan753
根据室内温度来调节供水温度--为啥是调节供水温度?而不是调节供水量?
18-04-18 13:35
pan_xiansheng
为啥是调节供水温度?而不是调节供水量?
大温差供水比大流量供水节能。
18-04-18 13:44
光
为什么 不考虑用比例控制阀控制盘管供水量
18-04-18 17:25
pan_xiansheng
大温差供水并非不考虑流量的因素,而是优先采用大温差,在大温差的基础上,再进行流量控制,因为适当加大温差,比增加流量更加节能。
18-04-18 19:12
慕容墨轩
因为是辐射空调,需要考虑结露问题,所以直接控制供水温度,使辐射板温度高于露点温度,这样能直接解决结露问题。
18-04-18 20:15
goldage
楼主这个辐射式的真没有风机么,如果没有风机效率会相对比较低哦,空调系统我们设计时候通常是调节热交换器的进水量哦,很少调节进水温度的,当然调节温度的方案也可以,不过工程的造价会贵相当多的,一般不采用
18-04-18 21:23
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
