首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机问题
点击:817 回复:5
请教一下100公斤代加工物体。30秒钟提升1米需要多大的步进电机。如果改变提升时间或者提升重量有应该怎样选择。是否有公式或者扭矩与功率如何换算。
18-04-17 21:49
找电机的售后问问
这么重的物体,直接带动估计不行的
18-04-17 23:23
你用什么传动方式呢?皮带轮,同步带,T型丝杆,滚珠丝杆什么的
18-04-18 07:54
一定用步进电机吗?变频器带减速电机应该就行了
18-04-18 08:16
想用同步带传动。如果是一百公斤的物体从地面提升一米。用时1分钟用多大扭矩的步进电机。如果不行需要多大的减速比
18-04-18 21:41
功率=力*速度
以上还要考虑传动效率
最后修改:2018/4/18 22:03:40
18-04-18 22:02
