变频器维修
主题:一块裸板,往什么方向修?
点击:1450 回复:6
睿0809
今天客户送来一块裸板,其中一块整流和开关管炸了,两个继电器烧了。
没有接触过这个板子,换好代用芯片后,整流桥接入220V交流,保险灯泡发出暗光,几秒钟后两个压敏电阻冒烟发烫。
没有图纸和经验,请教有接触过这类板子的大神,这是哪块电路,往什么方向修?
最后修改:
2018/4/17 16:22:12
18-04-17 16:17
睿0809
这是图片
18-04-17 16:17
kazefsh
只能靠经验积累,多接触,都到现场接触如何应用
18-04-17 16:32
eizo8518
这个板子是奥的斯电梯用的驱动板,板子上面有两个模块对吧,还有这个驱动板是pwm整流器控制的。开关电源是输入一个直流后经过里面的电源转换成模块需要的几组电压。
18-04-17 17:06
gku0223KKXxJ
先别换损坏的元器件,静下心来研究一下电路板,了解了解再下手,把坏器件【明显】拿下来,然后从开关周围查起,或者吧电源驱动板所有元器件查一遍,损坏的元器件换掉,并做好相关记录,确认没有元件短路的情况下,可以通直流电试试,最好有可调直流电源,可安全一些,一般就这么个步骤。见笑。
18-04-17 19:35
makou
OTIS变频器驱动板,开关电源电压接错了。 P111端子
18-04-17 20:21
睿0809
感谢各位师傅的指导,已经发了需要的配件和芯片,到了再换上去测试
18-04-18 09:27
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
