首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】说说根据CAD图都是咋计算出建筑物内所需电缆数量的(20180417)
点击:5401 回复:18
对CAD电气制图不了解,所以2楼的回复中,不是指利用软件的功能,谢谢所说明的方法。
回楼主:
如6楼、7楼等所说,计算时需考虑线路实际走向、器件安装位置、导线根数等;电气平面图上,可能未直接具体表达做法,但会有相关的数据或说明。
如果有安装经验,则有助于估算。
18-04-17 11:14
以前干过一次,对设备熟悉,知道两个设备间走什么线,走几根,对现场桥架安装走向熟悉,cad里拉距离,加上垂直走线距离,就算出来了,只是大概,投标前粗略估算
18-04-17 11:37
个人觉得起码从这一张平面图是不行的,至少还要知道设备安装的高度吧
18-04-17 12:46
给你们看一张我曾用过的图纸。按照平面图所标的尺寸以及电路走向,估算出大概的数量,再乘以一个系数(百分数),不就可以得出一个平面所需的电线数量了吗?
如果平面图上没有尺寸,则要到现场实际测量并在图上尽量精确标示后再统计。
18-04-17 20:19
引用 mjinbao 在 2018/4/17 11:14:36 发言【内容省略】
有现场安装经验至关重要 啊!
18-04-18 19:59
有专业的造价软件,打开cad图,按顔色就能算出量来。
18-04-18 20:02
引用 老兔子 在 2018/4/17 20:19:57 发言【内容省略】
平面还好,立体走线通常 怎么算 ,有实例 就好了。
18-04-18 20:04
引用 liuxd6909 在 2018/4/18 20:04:58 发言【内容省略】
建筑不是有层高吗?加上层高的数字不就是了吗?
建筑层高(或者电线线路高处走线位置至地面尺寸)减去从地面至电路安装位置不就是电线线路至安装位置的长度吗?
以13楼的图纸为例。层高通常为3.2~3.8m,插座、开关安装高度一般为1.3~1.5m。那么,假设电线沿天花墙角敷设,从天花下到开关、插座的线长为1.7~2.5m。
最后修改:2018/4/18 20:32:56
18-04-18 20:16
引用 老兔子 在 2018/4/18 20:16:52 发言【内容省略】
嗯 ,大致懂 了
18-04-18 20:26
上一页 上一页
