主题:【话题】请教关于滤波器的选型和使用(20180418)
点击:1877 回复:20
最近一直纠结一个问题,就是设计设备电路时候,关于设备里面的滤波器有没有必要使用?应该如何选型,包括滤波的频率,滤波器的功率等?我有问过滤波器厂家,厂家那边的意思是滤波器的功率需要是电路总功率的1.5倍(如果是加在控制回路上的,就是控制回路的1.5 倍),不能太大,也不能太小,不知道是否合理?
最后修改:
2018/4/19 8:36:34
18-04-16 09:01
ZCMY
滤波器是不会标功率的;有单相及三相的,只标工作的最高电压及电流;
18-04-16 09:12
PLC-hmi
用了能好点
18-04-16 10:02
对的,但是粗略估算,滤波器可以滤波的负载功率是等于它的电压乘电流。我疑惑的是什么场合使用,应该怎么选型?
18-04-16 10:30
ZCMY
滤波器有单相及三相的,电压也有不同等级;一般三相的标的如果是500V,适用三相380V的负载;
标称的工作电流应大于负载的工作电流;
18-04-16 21:16
goldage
是否要使用滤波器主要看你的电源的使用环境,可以说厂家给你的建议很合理,功率选大了,价格自然贵,功率选小了,里面的线圈会存在发热就起不了作用
18-04-16 21:35
yutianhe95
ZCMY
在 2018/4/16 21:16:05 发言
【内容省略】
借这里我也请教下下:
工作电流原则上如果不考虑成本是越大越好吗?
还有电抗器装在控制柜进线端还是出线端怎么选择为好?
18-04-17 09:46
kdrjl
滤波器的使用,我的体会是,一定要针对干扰信号的频段有针对性的滤波,才会有效果。一般的滤波器,对频段都没什么针对性,所以装上以后未必都见效果。只有定制的滤波器才管用。
18-04-17 22:35
kdrjl
电抗器更多的是装在变频器的输入侧,输出侧的电抗器是比较有针对性的选择安装。不是必须的标配。
电抗器和滤波器,不是电流容量越大越好,只要保证使用的电流即可。因为电抗器和滤波器还有讲自身的交流阻抗参数,电流容量选的大,往往满足不了交流阻抗的要求。什么东西都应该是,够用即可。
18-04-17 22:39
是这样啊,但是像我们这种非标设备,每台都不一样,定制的话代价高了啊!
18-04-18 08:23
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
