变频器维修
主题:台安n2 1.5kw变频器pc929高温烫手
点击:1763 回复:17
一台台安变频器报过流,拆开发现pc929处的电路板都发黄了,换掉pc929后能运行,但还时不时报oc,只上电,10分钟pc929就烫手,测电压32v,开关电源5v处电压4.98,各位大师帮忙分析下是哪一块的原因?谢谢!
18-04-16 07:17
把驱动部分的电解电容全换了包好
18-04-16 08:30
晚上试试,谢谢!
18-04-16 08:37
只上电,一会就烫手
18-04-16 13:42
kazefsh
pc929输出有短路
18-04-16 14:38
难道是模块坏了?但带电机也正常,输出也平衡
18-04-16 17:57
xq09181
驱动供电达32V,说明开关电源异常。除5V电压正常外,其它各路都有相应较大幅度的上升,此为驱动芯片过热之原因。
原因有二:
1、+5V滤波电容不良,迫使电源芯片加大脉冲占空比,以使+5V达标,则其它供电被动升高;
2、+5V负载回路有过载,现象同上。
18-04-16 20:03
xq09181
驱动电路的正常供电范围是22V至28V之内。
18-04-16 20:03
在 2018/4/16 7:17:28 发言
【内容省略】
我刚修的机子和你的一样,不光929烫手,连9脚的外接电阻都烫手,电压正常+16V和-9V,但机子可以正常运行。也许是电路设计的问题。另外929的第9脚电压在静态时只比第10脚高0.2V,第9脚内部类似于OC门,静态时可认为与10脚接通,在初级光耦导通时,9-10脚断开,并检测外部电压依来判断是否过流
最后修改:
2018/4/16 22:10:25
18-04-16 22:03
xuzhaokun
我也认为开关电源有问题,咸老师都帮你分析了。
18-04-16 22:49
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
