首页 电工技术 电工技术
主题:三种高效无级调速系统对比表
点击:594 回复:0
变压、变频、永磁磁力调速系统比较表   2018
序号 变压调速系统(包括电动机) 变频调速系统(包括电动机) 磁力调速系统(包括电动机)
1 价格低,小功率约是变频系统的0.7~0.9倍,高电压的是变频系统的0.4~0.7倍 价格高。名牌小型变频器价格较高。大、中型变频器价格特别高。 价格与变频系统相当,但需电机启动装置或增大电源,总价格更高。
2 附属设备费用极少 附属设备(空调等)费用较多 附属设备费用多
3 建安费用低 大、中型的建安费用很高。 建安费用较高
4 折旧费低。 折旧费很高。 折旧费较高。
5 维护费用很低。 维护费用略高。 维护费用较低。
6 占地费低 占地费很高 占地费较高
7 无启动设备费用 无启动设备费用 启动设备或增大电源费用很大
8 运行费用很低 运行费用较高 运行费用很高(系统发热多)
9 可靠性高 可靠性差 可靠性较高
10 寿命长30年。 寿命短,5~10年。 寿命10~20年。
11 调速范围0~100% 调速范围0~>100% 调速范围20%,
12 稳速精度高,反应快 稳速精度高,反应快 稳速精度较低,反应较慢
13 操作使用简单 设置复杂 操作较繁(控制与冷却装置)
14 使用单位易修。 使用单位几乎不能修理。 使用单位几乎不能修理。
15 日常维护少 日常维护较多 日常维护较多
16 谐波符合国标要求。 多数变频器谐波超标,污染电网。 不产生谐波。
17 启动电流小。 启动电流小,对电源无冲击。 无启动装置时启动电流大,
18 电机无转差损耗 电机无转差损耗 电机有转差损耗
19 调速装置失效后电机可定速带负载运行。 调速装置失效后电机可定速带负载运行。 调速装置失效后电机无法带负载运行。
20 可经DCS自动控制 可经DCS自动控制 可经DCS自动控制
21 对电网无污染。 有谐波的变频器对电网有污染 对电网无污染。
22 安装环境要求低。 怕高温、寒冷、潮湿、灰尘、辐射 安装环境要求较低。但温度高会失磁停机
23 占地最小。 高电压变频器占地特别大。 占地略大。
24 节电最多。 节电较少 节电较少,转速越低节电越少,
25 轴系长度略有增加, 电机加强绝缘,轴承绝缘。 增加一对联轴器,总轴系长度增加大。风机与电机的振动互不影响。
26 大中小调控装置冷却系统简单 大中装置冷却系统较复杂, 大中型装置冷却系统庞杂
27 无失磁事故。 无失磁事故。 有失磁事故。
28 性价比最高。 性价比很低。 性价比较低。
29 上述三种技术是高效与较高效的调速技术。其中节电率最高、费用最低、性能最好,当数“变压调速系统”。
?特别要强调是:“变压调速系统”,除性价比最高外,它还是中国的发明,中国创造。??
徐州发电厂  丁福安编著
18-04-15 19:29
