首页 电工技术 电工技术
主题:请师父们帮我解释一下,灯为什么一直亮
点击:4031 回复:48
可以画出原理图看问题所在,参考2楼、9楼、10楼、17楼等的回复。
18-04-15 20:41
两相380是两根火线你的指示灯是220v的那就是控制回路的两端的其中一端与指示灯的零线构成回路那就肯定亮了
18-04-15 21:13
与指示灯电压没有任何关系。简单的事拿到这里就麻烦。
18-04-15 21:32
你用的LED指示灯吧?亮就对了,电流经过接触器线圈流出,经过指示灯合N形成回路。
18-04-15 22:09
引用 pan_xiansheng 在 2018/4/15 18:00:52 发言【内容省略】
请注意楼主这句话“通电以后,灯就一直亮,不受按钮控制”既然不受控制,我理解就是按钮按下与不按下灯都一直亮,
18-04-16 06:58
请教,如何看出楼主“增加一组F4-11辅助触头(一常开一常闭)”
18-04-16 07:03
灯的亮度一样?
还是画出电路图分析吧
猜的结果只能是接错线,或器件有问题
18-04-16 07:07
用单独的一组触点来控制
18-04-16 08:10
如果这样他这个根本不能自锁吧
18-04-16 08:16
空开下端左1红线有电到-绿线-到接触器线圈A1-线圈A2-粉红色线-到灯-N
18-04-16 13:53
上一页 下一页
