首页 变频器维修
主题:西门子MM430 45KW 拆板上电报A0503 F0001
点击:4848 回复:46
是驱动板上的程序丢失了,重新写过程序,恢复出厂就好了
18-04-22 21:08
网上够的配件还没到,等配件试就知道了
18-04-22 21:09
六个HCNW4506都换了,电源还是有很大的叫声,找不到下臂电源是那里供给的19.9V 开关电源的整流二极管极电容都测过,没发现什么问题,现在主要还是怀疑电源问题.
18-04-27 12:22
电源异响,是不是开关电源部分的开关管上调整管漏电,贴片三极管,丝印型号1ES。最好拆下测量。
18-04-28 02:09
好的,谢谢,我试看
18-04-28 18:14
这种修法,可能有问题。。。
一个一个问题,有针对性逐一解决。
18-04-29 19:19
好的,谢谢
18-05-11 08:57
上一页 上一页
