变频器维修
主题:西门子MM430 45KW 拆板上电报A0503 F0001
点击:4847 回复:46
20楼
我测了门极静态电压为5V,为什么是5V不是0V吗?,我是在两排插针测得,又测了驱动电流为什么是400MA,这么大,运行的时候还要大,串的灯泡都亮了,真是不解,
18-04-19 12:33
21楼
yuanyuesheng
论坛里有430-45KW的电路图,你参考一下。
45KW,静态门极电位不是0。是多少,需要看图。
18-04-19 12:54
22楼
yuanyuesheng
你说的“驱动电流”,是指哪条支路的?如何测的?在什么条件下?要讲清楚,别人才好判断。
18-04-19 12:57
23楼
yuanyuesheng
在 2018/4/19 12:33:08 发言
【内容省略】
5V,是+5V?-5V?
这样求助不会再有人解答你了。
18-04-19 12:59
24楼
G.E (G红表笔 E黑表笔)测得(静态)DC=-4.5V ,AC=0V,两个模块共12路基本一样;启动运行频率为2.5HZ 波型图如图,有一路有点不一样,两张图做了对比,请老师看一下有没有问题.动态启动为AC9.3V. 在拆模块处测静态门极驱动电流串入5.6R电阻,静态上臂288mA,下臂38MA,有的上臂是280MA,下臂38MA;动态上臂440MA 下臂220MA 两个模块上臂6组,下臂6组,看这个结果肯定是这里的问题了,为什么下臂差这么远.是不是我的测量有问题.请指教谢谢.
18-04-19 14:35
25楼
单手拍的,不好拍有点不清楚,请谅解
18-04-19 14:36
26楼
补充一下,当串入电流表测电流时,电源有很大的兹兹声.特别是440MA那6路
18-04-19 14:55
27楼
yuanyuesheng
1、门极静态负压,看了图纸,6路驱动电源负压形成电路的稳压二极管是5.1V的,考虑到驱动输出的末级推动管子C-E压降,实际给门极的负压测得-4.5V,应该差不多。
2、静态门极负压都是-4.5V,够平衡。
3、运行时,6路驱动输出带5.6Ω电阻(一端接门极焊盘,另一端接相应E焊盘)后,流过这6个5.6欧姆的电阻的电流严重不平衡,说明6路驱动动态不好,负载能力不平衡。重点查6路驱动电源的整流及滤波电路,可能整流二极管老化?滤波电容老化(干脆全部换掉)?或者驱动芯片老化?
应该接近真相了。。。
最后修改:
2018/4/19 18:21:00
18-04-19 18:16
28楼
好的,明天上班再重点查下电源跟电容,非常感谢老师.
18-04-19 20:32
29楼
重新上电后,变为报A0503 F0004 原来还好好的,恢复出厂不给恢复,P0003=3 查看P0210=230 奇怪了是不是主板坏掉了
18-04-21 10:44
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
美的与中集携手打造出海标杆
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
