首页 电力自动化
主题:关于时间继电器求解
点击:3175 回复:30
引用 gzlsj 在 2018/4/19 8:08:46 发言【内容省略】
断电延时,延时断开,属于二种不同的产品
18-04-19 14:04
引用 gk_0 在 2018/4/19 8:12:43 发言【内容省略】
楼主说的属于延时断开型
18-04-19 14:05
时间继电器有的是通电延时型。有的是断电延时型。,一般上一个时间继电器上有两组触头,一组是讯动的一组是延时的。
18-04-20 17:50
这个 分很多的 你说的 应该是 通电延时性,意思就是 通电 开点是开点 闭点是闭点,等到了时间 开点会变成闭点,闭点会必成开点,也有一种是 开始就 动作,时间到停止,还有双延时的 也就是我们说的 间隔式的 具体看型号
18-05-08 14:38
选用ST3P/C-B性能很可靠
19-01-19 23:49
楼主要的是断电延时的用法,用到的触点就是延时断开动合触点,时间继电器上电该触点瞬间闭合,而断电后该触点则会延时断开 。
19-01-20 23:38
看你的接线啊,和继电器接触器类似,有常开常闭
19-03-12 14:14
这个找个时断,自己试试看工作的情况就明白了,电工不接触实物学习较吃力。
19-08-01 14:01
引用 76354023 在 2018/4/15 7:27:09 发言【内容省略】
时间继电器有多种型号,像ST3PA-B接通电源后并不是马上动作,要到达设定时间才动作,又如ST3PC-D型通电后有一组触点马上动作,到达设定时间后又有一组触点动作。
最后修改:2019/12/23 18:58:22
19-12-23 18:52
楼主说的是星三角降压起动吧,按下启动按钮,时间继电器接通电机星型接法启动,时间到时间继电器断开,电机三角形接法运行。
20-01-07 20:53
上一页 下一页
