首页 电力自动化
主题:关于时间继电器求解
点击:3175 回复:30
你这个要选用延时断开型的时间继电器,回路接在常闭触点上。当上电时延时继电器得电并不动作,到时间了它吸合,这样就断开了你接在常闭触点上的回路!
最后修改:2018/4/17 8:56:45
18-04-17 08:54
引用 zzm7959 在 2018/4/17 8:54:27 发言【内容省略】
你这属于延时接通,不符合楼主的描述。
18-04-17 09:33
都可以,用上电就吸的延时继电器,回路就接在常开点上,用上电不动作的延时继电器,回路就接在常闭点上。
最后修改:2018/4/17 10:34:21
18-04-17 10:28
时间继电器有多种,你可以选择:有几秒至几十秒的,有同分钟到几十分钟的,几秒到100分钟的!有数显的,有刻度的。有延时断开的:这种继电器上电就吸合,按设定的时间断开!有延时吸合的:这种继电器上电不动作,按设定的时间才吸合!有往复动作的:这种继电器按设定时间往复吸合和断开!型号是AH3-A。时钟控制。时间从几秒至100小时!
假如:你定时5 分钟,它会5 分钟断,又5分钟吸。彼此往复!时间很准。
最后修改:2018/4/17 11:09:21
18-04-17 11:07
引用 zzm7959 在 2018/4/17 10:28:55 发言【内容省略】
能一样?你再看看
18-04-17 13:51
我都玩过,还有上电不动的,但需要触发一下才吸的。电波可以灵活,嘻嘻。
18-04-17 15:25
10楼描述
“你这个要选用延时断开型的时间继电器,回路接在常闭触点上。当上电时延时继电器得电并不动作,到时间了它吸合,这样就断开了你接在常闭触点上的回路!”
选用延时断开没错,描述错误,虽然看触点(常闭)是延时断开,但描述的产品属于延时接通定时器。
再看楼主对产品的描述
时间继电器延时触点,一通电立马动作·时间到恢复常态
这才属于延时断开定时器
12楼回复
“都可以,用上电就吸的延时继电器,回路就接在常开点上,用上电不动作的延时继电器,回路就接在常闭点上”
与10楼的不是一个产品
请注意在不得电时触点状态,电路完全不同,除非电路中有防范。
18-04-17 16:38
引用 卢学斌 在 2018/4/15 8:11:17 发言【内容省略】
说的很全面了。补充一下,有些时间继电器也带有瞬时触点的。
18-04-18 10:57
断电延时是这样
18-04-19 08:08
你说的属于断电延时型
18-04-19 08:12
上一页 下一页
