三菱Mitsubishi
主题:关于双线圈的问题求解答
点击:1358 回复:15
wy520mn1
我有一个程序,手动和自动的,我用CJ p0 指令,手动只有一个Y0,但我自动用步进指令里有三次用到y0,我不用中间继电器,模拟没有问题。
我想问,我这样的程序可以上传到PLC运行吗?
18-04-14 20:08
bnnyygy
不建议,
用m区的辅助继电器啊 最后合起来就OK了
18-04-14 20:38
PLC-hmi
那么多m留着干嘛
18-04-14 21:20
goldage
用步进做的程序,仿真时候是会报双线圈故障,但是不影响使用
18-04-14 21:57
jiouai84
双线圈的话能在编译时通过吗?
18-04-15 08:24
hmz810220
jiouai84
在 2018/4/15 8:24:10 发言
【内容省略】
编译可以通过,有些情况下双线圈也可以使用,不过不建议
18-04-15 08:31
三菱FX系列步进指令需要注意
用普通触点驱动输出时,如Y0,当转跳至下一状态继电器时,之前的状态继电器后驱动的Y0会自动复位,后续的指令可以继续使用Y0而不收影响。
用set置位指令驱动的Y0,状态转跳时其依然保持动作,需要在后续的指令中对其用RST复位指令才能继续使用。
18-04-15 11:25
ZCMY
可以通过,但新手还是不建议用;
可以用不同的中间继电器代换,在程序最后再用中间继电器驱动对应的输出点;
18-04-15 11:59
MFDXT
这个看编译吧,如果能通过就过
18-04-15 14:01
mjinbao
双线圈输出编程,可能带来非预期的情况,但不违反语法;
STL指令中的使用,则如5楼等所说。
18-04-17 06:13
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
