更多往期有奖活动
西门子活动
主题:s7-300通过脉冲控制三菱mr-j2s伺服驱动器怎么组态?
点击:2322 回复:19
人生海海7
就是通过PLC脉冲加方向,可以不加定位模块吗?该怎么组态?
最后修改:
2018/4/13 15:00:12
18-04-13 14:40
高雅的雅
建议要么三菱全套,要么西门子成套,成套的比较好……
最后修改:
2018/4/13 14:59:02
18-04-13 14:52
人生海海7
那这个意思是不能吗?我现在主要是连他们怎么组态都不知道
18-04-13 15:01
PLC-hmi
正常是需要模块的
18-04-13 16:06
fumz78
用第三方的产品控制,那对应的是MR-J2S-A的驱动器(这个型号很老了,已停产),要求控制它的PLC能发出脉冲加方向信号等。如果CPU不自带脉冲等输出功能,那就需要加定位模块了。
18-04-13 17:27
ZCMY
呵呵;不发脉冲你还想怎么控制?
18-04-13 18:22
速度控制,可以试试
18-04-13 21:07
IO点内置定位
18-04-13 21:26
记得31X-C系列自带高速脉冲输出口,可以直接用本体输出,其他的倒是用过300带ET200系列的eStep模块输出脉冲控制伺服
18-04-13 21:53
jiouai84
在西门子的产品内用的硬件组态估计在三菱上行不通,至少你在step7上估计都找不到这个模块,三菱的定位模块应该是支持通讯的,你的这个组和看走通讯行不。
18-04-14 04:54
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国产仪器厂商盈亏“两重天”:最高破百亿,最低跌5000%
和利时签约港铁1259主控系统项目,助力香港城市轨交建设
皮尔磁:读懂安全防护锁定
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
日本制造业巨头净利润创新高
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
