首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:1200米/分钟,英威腾变频器赋能纸巾行业
点击:1234 回复:10
在公共卫生间洗完手,我们是不是已经习惯了用烘干机?只需三四秒,强劲的暖风就能把手吹得干爽,心安理得地去享受美食。
但是最新研究发现,烘干机在数秒内烘干双手的同时,也会将细菌传到整个空间,并沾满我们洗过的双手。这比单纯用纸巾擦手传播的细菌多27倍!
因此,洗手后用纸巾擦干是最干净的方式。纸巾是我们日常必不可少的亲密伴侣,但对生产商来说,生产过程中的复卷和分切是充满挑战的部分。
复卷分切机易断纸,生产商很头痛
纸巾生产过程中,复卷分切机是把成卷的原纸通过复卷和分切,把单层的各种不同宽度的原纸按照实际需要复合成多层的并同时分切成各种宽度的纸巾半成品,给下一道工序使用的原料的设备。
为保证收卷和放卷的线速度在高速和低速线速度比相同,以保证纸张的张力相同,这需要各电机之间的速度跟随性很高,否则会造成断纸使得生产不能继续进行,重新穿纸将浪费大量的人力和时间,也会浪费原材料增加生产成本。
那么,如何能达到在减速停车、急停、断电等停机模式下,都不会断纸呢?
英威腾以Goodrive35变频器为核心的多级同步控制系统助力,1200米复卷分切机成功升级
以佛山某机械厂为例,英威腾Goodrive35变频器在1200米复卷分切机上的实现了成功的应用。
1200米/Min复卷分切机运行速度较快,为防止机械运行中的抖动而产生部件金属疲劳导致事故,所以机械方面对各运转辊的动平衡精度要求很高,而高速多级同步系统国内能做的厂家很少,目前这是国产最高速的复卷分切机之一。
相比原有系统的收卷部分前收卷辊和后收卷辊分别用独立电机驱动通过原纸和前、后收卷辊摩擦来卷取原纸,放卷后架也是通过皮带摩擦放卷,没有进行卷径计算,需要各级同步计算速度要求非常高而牺牲了整个系统的线速度。
英威腾的多级同步控制系统对1200米复卷分切机的控制方案升级为:系统线速度通过HMI设定,系统以后收卷变频器为主机,运行频率由PLC给定。前收卷变频器、底刀辊变频器、压光变频器、后架变频器、导纸辊变频器为从机,前收卷变频器为张力控制,后架变频器、导纸辊变频器、底刀辊变频器为位置控制进行系统跟随从而保证系统高速运行。
击破痛点,应用方案大获好评
英威腾以Goodrive35变频器为核心的多级同步控制系统在1200米复卷分切机上的成功应用,是目前国内可达到的最高速度。以往800米/min 的速度条件下,需要2台机器才能完成的生产量,现在只需要1台机器即可完成,大幅提高了生产效率和节省了生产成本。
更让人欣喜的是,英威腾还提供强大的增值服务:与客户一起设计、优化机械结构。此举大大提高了机械性能和生产速度,为客户提供了强有力的服务保障,获得客户的一致认可和信赖。
带着对行业的深入了解,英威腾将会推出更多性能优越的产品,为纸巾行业的客户提供更安全可靠、值得信赖的解决方案,助力客户创造更大的价值!
18-04-12 14:20
1、烘干机三四秒吹不干手吧……
2、升级后的控制方案,高速多级同步,确实上升了一个层次哦表情
18-04-12 15:31
超强力烘干机,哈哈
18-04-12 15:45
感觉很亲切,我的第一份工作就是复卷控制,90年代是直流+磁粉,干过800米/分钟。
18-04-12 15:56
我在半导体厂都需要2-3分钟才能烘干,你的4-5秒,超出地球设计
18-04-12 18:47
这样的设备一套下来价格不菲吧?
18-04-12 20:12
几秒钟烘干手这是别人统计的,真是活久见啊!!!文章所述中看得出小英家的变频控制很成功哟表情
18-04-12 21:01
估计人家打字太快,是几十秒吧
18-04-12 22:10
楼主有点偷懒吧,最关键的张力控制竟然给略过了
18-04-12 22:13
每分钟1.2公里的高运行速度(也就是每小时72KM,人的步行速度是5KM/H,自行车也就是15KM/H,正规电瓶车据说最大不超过25KM/H,市区小车速度大约30KM/H),折算每秒就是20米!!
变频器驱动不算啥,真正感兴趣的还是机械部分!!
这个机械能够承受那么大的启停加减速和高运行速度,这个才是关键!!
18-04-13 09:05
上一页下一页
