首页 电工技术 电工技术
主题:这个调速器调到最大是电机的最高转速吗?
点击:3863 回复:20
qd
这套东西是机床原装的我们是经销商客户嫌慢想快点
18-04-13 08:06
引用 jxgan2004 在 2018/4/12 13:33:26 发言【内容省略】
和减速比有关系?
请介绍一下
18-04-13 08:35
这个控制器调到最大就是最高速度,想要更高速度估计要改掉减速机(如果力矩允许的话)!
18-04-13 08:51
实际上这种电机价格不贵,也就是600顶天了!
换一个得了
18-04-13 09:11
是的!这个往右边扭调快,左边调慢。
18-04-13 10:07
减速比越大,实际输出速度越小,当然是在一定范围的不是无限变大或变小。
18-04-13 10:18
不相信控制器是最大输出你可以直接接电源测试啊
18-04-13 10:19
客户需要速度不够,那说明选型不对,减速比不合适,换个合适减速比的电机是一种解决办法……
18-04-13 11:11
这种电机一般都有减速头的吧!
18-04-13 23:22
是的,看看减速比计算转数
18-05-06 23:57
上一页 下一页
