首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变频电机的编码器远距离传输问题(20180412)
点击:1904 回复:17
现场有12台电机,使用的是增量型编码器,需要返回到变频器编码器板上,由于距离有200米左右,就在100左右的电气箱内安装了编码器放大板进行信号中继,投产了10年了,编码器逐渐出现信号丢失现象,于是变频器就采用内部估数模式运行了。
现计划采用光纤进行通讯,减少信号衰减环节,将编码器投入运行,想向大家求助一下设计方案和应用案例。
最后修改:2018/4/13 8:49:58
18-04-11 15:50
不知道把电机驱动器(变频器)靠近电机安装呀
18-04-11 16:44
确定是编码器的问题,换了它最简单。
18-04-11 17:50
变频器,电机,编码器就近安装,用通讯控制变频器。
18-04-11 20:33
线也太长了吧。
18-04-11 21:56
10年了还在用,这个牌子质量不错。不过可以缩短距离试试。
18-04-11 22:04
引用 刘刚VtDoERSp 在 2018/4/11 15:50:53 发言【内容省略】
我们厂有两台电机同轴一个编码器的,电机距离控制室有170左右,是用光纤传输的…
18-04-11 23:40
移动机械上100多米的悬缆,离变电所较远,变频器已经就近安装了
18-04-12 10:04
是怎么个形式的,能讲具体点吗
18-04-12 10:05
霍伯纳的编码器
18-04-12 10:06
上一页下一页
