首页 人机界面 人机界面
主题:求助威纶触摸屏想用eb8000里面的项目选单做产品名称,希望选择某个产品名称调出对应得参数(比如时间、速度、次数等)。
点击:5013 回复:10
类似附上的图,不知怎么做,请教一下大神们。谢谢
18-04-11 08:46
或者还有没有别的方法。谢谢
请您完善一下上传您的图。
最后修改:2018/4/11 9:43:06
18-04-11 08:48
从功能角度讲,配方应该可以满足你的要求。
18-04-11 09:11
谢谢,你那边有没有这方面的实例能发过学习学习吗
18-04-11 09:17
用索引寄存器做配方功能。
18-04-11 10:06
需要做的如图所示
最后修改:2018/4/11 10:45:54
18-04-11 10:44
需要做的如图所示 谢谢
最后修改:2018/4/11 10:50:12
18-04-11 10:49
没明白你要搞啥
18-04-11 11:09
应该是点产品的下拉菜单,选择其中一种产品后,下方的几个参数显示对应值
18-04-11 11:24
应该没有难度
main()
if点了菜单1 than
A=1;b=2;c=3;
setdata(......)
end if
if点了菜单2 than
d=5;e=6;f=7;
setdata(......)
end if
end main
选择周期扫描
18-04-11 11:39
上一页下一页
