首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB PLC MicroLogix 1200 上电 FAULT常亮 ,且不能通讯
点击:5996 回复:8
AB PLC MicroLogix 1200 一上电 FAULT就常亮 ,而且不能通讯,不知道什么原因?
已经试了如下方法:
1、将输入I全部拆除,故障仍在;
2、拔掉电源 过一段时间在上电,故障仍在;
3、长时间 按过dcom 按钮,故障仍在。
最后修改:2018/4/9 16:12:24
18-04-09 15:59
上图帮你看看
18-04-09 16:14
18-04-09 16:37
上电,POWER指示灯常亮,fault指示灯常亮,其他指示灯都没亮。
18-04-09 16:43
连电脑不行吗?
18-04-09 16:51
连电脑通迅不上吗?
18-04-09 17:06
故障代码是要用软件看的,连电脑试试
18-04-09 19:15
连电脑信息最准确。没有可以看看电池,电池没电一般都报错。
18-04-09 21:26
在线监控一看就知道了
18-04-10 14:57
