人机界面
人机界面
主题:昆仑通态的屏一掉电,里面的程序就丢失!
点击:7236 回复:11
恋上薄荷糖的兔子
型号: TPC1062k,用了四五年了。最近出现的问题,何解?厂家的客服电话永远占线
18-04-09 09:53
PLC-hmi
电池不行了
18-04-09 09:55
恋上薄荷糖的兔子
换了还是不行
18-04-09 10:09
PLC-hmi
那估计是主板问题了。可以换新的了
18-04-09 10:25
fireray
如果总是丢失,应该考虑是flashROM存储器坏了,类似于电脑的硬盘坏了,只能换新。
18-04-09 14:34
ZCMY
有源程序就换新的好了,一台又没多少钱;
18-04-09 14:42
触摸屏里的程序也会丢失? 还是设置的参数数据丢失啊? 程序应该不是靠电池保存的吧?类似于我们的U盘,U盘里也没有电池啊
18-04-09 15:18
tigermu
存储器有问题了?建议更换。
18-04-09 15:37
你那10寸的触摸屏,不行用U盘制作上传,之后购买新的直接U盘下载即可……
18-04-09 18:10
用了好几年的就是RTC的纽扣电池没电了,去买一块换上就好了,主板没那么容易坏,拆开后盖就可以看到电池,拿着这个电池去买一样的替换就行,也可以百度看有没有换电池的步骤,最好是去官网下载对应型号换电池的步骤。
18-04-10 09:14
尼得科传动技术携新品参展德国国际自动化展览会“Automatica 2025”
2025台达电力电子新技术研讨会在苏州举办
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
2025年工业自动化行业发展现状分析与未来展望
国防支出浪潮席卷欧洲 霍尼韦尔欲在欧洲开启收购模式
施耐德电气:通过先进过程控制助力发电厂提升盈利水平
锚定美国制造回流,安川电机启动史上最大美洲扩张计划
KSC PF轻触开关提供灌封友好型解决方案
