人机界面
人机界面
主题:昆仑通态的屏一掉电,里面的程序就丢失!
点击:7236 回复:11
恋上薄荷糖的兔子
型号: TPC1062k,用了四五年了。最近出现的问题,何解?厂家的客服电话永远占线
18-04-09 09:53
PLC-hmi
电池不行了
18-04-09 09:55
恋上薄荷糖的兔子
换了还是不行
18-04-09 10:09
PLC-hmi
那估计是主板问题了。可以换新的了
18-04-09 10:25
fireray
如果总是丢失,应该考虑是flashROM存储器坏了,类似于电脑的硬盘坏了,只能换新。
18-04-09 14:34
ZCMY
有源程序就换新的好了,一台又没多少钱;
18-04-09 14:42
触摸屏里的程序也会丢失? 还是设置的参数数据丢失啊? 程序应该不是靠电池保存的吧?类似于我们的U盘,U盘里也没有电池啊
18-04-09 15:18
tigermu
存储器有问题了?建议更换。
18-04-09 15:37
你那10寸的触摸屏,不行用U盘制作上传,之后购买新的直接U盘下载即可……
18-04-09 18:10
用了好几年的就是RTC的纽扣电池没电了,去买一块换上就好了,主板没那么容易坏,拆开后盖就可以看到电池,拿着这个电池去买一样的替换就行,也可以百度看有没有换电池的步骤,最好是去官网下载对应型号换电池的步骤。
18-04-10 09:14
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
