首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子SMRAT200程序清除
点击:2055 回复:9
PLC里面程序加密了我想PLC恢复出厂设置已经进行到这了,可文件类型怎么改不了呢?
18-04-08 18:45
改文件类型干什么,编程软件里有清除选项,直接连上plc,点清除就好了。
18-04-08 19:39
首先要清除程序,把PC与电脑连接,然后在线连接,第二步,设置ip地址,网段,一致,然后上传或者清除PLC就可以下载到pLC里面,就可以把PLC程序清除了,
18-04-08 21:00
不是直接可以通过软件清除程序吗?
18-04-08 22:06
直接传个空白程序不可以么
18-04-08 22:06
设密码了,点清除需要输入密码啊
18-04-09 03:00
首先你的操作有问题
你改文件名操作就不对,看图片你这是XP的系统,你要直接打开我的电脑,找到相应的文件。然后需要调出文件后缀名。
工具-文件夹选项-查看-去掉勾选 隐藏已知文件类型的扩展名
然后直接在重命名文件  修改后缀即可
18-04-09 07:04
把你文件名后面的.去掉
18-04-09 08:05
引用 990015440 在 2018/4/9 3:00:18 发言【内容省略】
密码的话 输入CLEARPLC ,这样程序也可以删除
18-04-09 10:18
谢谢老师们!
18-04-09 14:02
