主题:这个空调怎么了
点击:1621 回复:22
aaxin2008
合闸后就这样,开不了机了。
最后修改:
2018/4/6 6:12:22
18-04-06 06:11
fireray
空调看着挺新的,找说明书看看是不是报警,不是的话只能找售后了。
18-04-06 11:54
goldage
楼主所讲的开不了机的意思是连室内的风机都不能启动么,如果这样就建议你检查一下控制主板,一般状况下,现在的空调售后还是比较完善的,真要自己修主板就建议你整体更换,价格比修更合算
18-04-06 14:00
fsjnzhouyan
应该是控制板单片机出错了,检查电容,晶振等元件看看吧。
18-04-06 15:57
woshigoutou
先清理滤网试一试。我们这一个空调报警,E9,没有说明书,清理滤网就好了。
18-04-06 16:02
凤凰息梧桐
CPU没启动吧
18-04-06 16:29
weixiu123
灯全亮是要考虑CPu
18-04-06 16:47
liuhuoaaa
找一下说明书看看是不是有报警
18-04-06 17:06
这是什么牌子?拔掉电源把室内机送风口拔到中间位置,上电如能动关闭则说明主板基本没问题,查室内管温,环温传感器是否正常。如变频空则要下具体故障代码了。
18-04-06 18:29
qq2994216177
三相柜机空调?相序有问题没?
18-04-06 18:45
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
